lector/escritor uhf
jessimar85
Hola quisiera saber si existe algun lecotr/escritor uhf que tenga algun puerto ttl para conectar un multiplexor de antenas, de tal forma, que una sola entrada de antena se pueda convertir por ejempo en 8, ademas que el lector este capacitado para sitios de ambiente extremo, con lluvias, no necesariamente tiene que soportar las lluvias sino la humedad, que tambien tenga una entrada lan donde se pueda conectar una antena wifi para poder enviar la informacion recibida por ella, agradeceria pornta respuesta
Hola jessimar85,
Comentarte que en NextPoint Solutions disponemos de lectores en formato oem con salidas ttl, de echo lleva control para multiplexor, ya que dentro de nuestros sistemas oem también disponemos de multiplexores de 4 y de 8 antenas. Lo único es que los lectores tipo oem, no llevan encapsulado por lo que deberás de diseñarte una caja y así poder resistir las condiciones de humedad que comentas. En cuanto a la comunicaci9ón wifi, estos módulos disponen de comunicación rs232 y ttl, por lo que se puede utilizar un conversor de rs232 a wifi dentro de la misma caja.
Te dejo los enlaces para que veas la información de los módulos.
lector rfid UHF Skyemodule M7
lector rfid UHF Skyemodule M9
lector rfid UHF Skyemodule M10
espero haberte ayudado,
