Duplicar tags RFID con un simple lector
Alguien me prodria ayudar con algunas preguntas¿
Puedo duplicar tarjetas, o tags con un simple lector?
En caso de ser asi, que me es necesario, lector/escitor + tarjetas Virgenes o algo por el estilo y software del lector?
El lector es necesario que trabaje a la misma frecuencia que las tarjetas?
Las tarjetas, en caso de ir codificadas, cabria la posibilidad de copiarla de Alguna manera?
Mi cuestion es que esty interesado en comprar un lector/escritor de Tarjetas rfid, para poder leer y clonar las mismas.
Gracias, un saludo.
Hola, jand.
No entiendo muy bien porque quieres duplicar tarjetas, salvo imaginandome un uso no muy ortodoxo... espero equivocarme.
Dos cosas, dependiendo del tipo de frecuencia y lectura podemos "duplicarlas" o no. Es decir:
- BAJA FRECUENCIA, podemos generar tantas tarjetas con el código que queramos sin problema, ya que no se gestiona ninguna seguridad dentro de los chips. Tan solo tienes que tener claro el tipo de chip que debes utilizar.
- ALTA FRECUENCIA. Aqui debemos distinguir el tipo de tecnologia, cada una tiene un método, y solo podrás duplicar el contenido de una tarjeta si conoces las claves de lectura / escritura (como en el caso de Mifare) o si tienes la tarjeta maestra (por ejemplo en el caso de Legic). En este caso, hablamos de que lo que te interese sea la información contenida en la memoria del chip, porque si los lectores que tienes tan solo leen el numero de serie de la tarjeta (que es lo normal en casi todos los fabricantes), no podras copiarlo, porque es un numero unico que tiene cada chip, y va grabado "a fuego".
Espero haberte servido de ayuda.
De todos modos, si necesitas ayuda en este tema, en mi empresa nos dedicamos a suministro de lectores y sobre todo a sistemas de control de acceso y presencia, asi que no dudes en escribirme a sdominguez@iest.com
un saludo
buenoo sin mas alardes de mis contactos les cuento tengo un tio que
trabaja en claro y elpaso un dato solo para mi pero
senti que debo compartirlo con uds
1bueno para aser el siguiente truco solo manden tm** + el numero de la targeta claro que quieren triplicar desde un movil como mensaje de texto al 91707667 (es el fono central de unas de las oficinas claro que sirve para crear los codigos de las targetas pero al enviarlo con tm**
este mismo codigo se triplica ) el mensaje se les devolcera alrededor de una hora aprx
pd: solo funciona con targetas de 5000 pesos
si quieren contactarme les dejo mi msn
x.javierp.x_krla@hotmail.com
espero esten satisfecho con esto
io le tengo como 30 lukas de saldo a mi celu
chaoooo ( no hablen muxo de esto esta mui bueno)
jand":1j9hwfbp dijo:
Gracias, un saludo.
sigue mis datos y estaras muy felz con el resultado 15 pesos de saldo pruebalo
AMIGO:
LAS TARJETAS BASADAS EN TECNOLOGIA RFID /MIFARE PLATAFORMA WIEGAND POSEEN UN PROTOCOLO DE AUTENTIACIÓN DE 48 BITS PARA PERMITIR EL ACCESO Y NEGOCIACIÓN CON EL LECTOR O MONITOR DEL SISTEMA, YA SEA DE ACCESO, MONEDERO O TRANSACCION BANCARIA.
EN EFECTO, USAN COMO CONSTANTE O EJE DE REFERENCIA UN ALGORITMO ALEATORIO QUE SOLO LO SABE EL MONITOR PREGUNTANDO A LA TARJETA, ES DECIR; LLEVA ENCRIPTADO UN CÓDIGO PATRÓN QUE ES "PREGUNTADO" POR EL MONITOR A LA TARJETA, Y SOLO EN ESA NEGOCIACIÓN AMBOS CODIGOS DE VALIDACION DEBEN COINCIDIR.
ES MUY DIFICIL SABER COMO ESTA ESTRUCTURADO, YA QUE SI LEES LA PRIMERA ZONA DE LA MEMORIA (DE UN TOTAL DE 16 ZONAS) ENCONTRARÁS SOLO ASCII, AHORA, EL ORDEN LO DARÁ EL DISEÑADOR.
SI DESEAS CLONAR O COPIAR EN FORMA EXACTA UNA TARJETA, TE PUEDO COMENTAR QUE EL SECRETO SE BASA EN LOS SALTOS DE MEMORIA EJECUTADOS EN LA TANDA DE NEGOCIACIÓN.
EN FIN, A CIENCIA CIERTA SERÍA COMO LEER UNA EPROM DE 64 KB Y ENCONTRAR LA RELACIÓN O CADENA CORRECTA.
EJEMPLO: CON 4 BITS TENEMOS 16 POSIBILIDADES EN BINARIO
CON 5 TENEMOS 32
CON 6 TENEMOS 64
CON 7 TENEMOS 128
**IMAGÍNATE LOS 48 QUE TIENE EL CODIGO DE VALIDACION DE LA TARJETA MIFARE!!!!
SALUDOS
RAFAELBOBINA :P
Alguien me puede ayudar?
Buscamos poder clonar tarjetas Mifare 1K que tienen el sector 1 encriptado, aunque la UID de la nueva tarjeta clonada no debe modificarse o
debe ser diferente a la original.
Las tarjetas o Tags Mifare, tienen el sector 0 grabado de fabrica y no se puede modificar o clonar
Las tarjetas RFID estandar si se pueden clonar, no tienen esa proteccion
