Mi consulta es acerca de un proceso productivo dentro de una fábrica de muebles de madera, los tableros de madera pasan por el túnel de lacado, que alcanza una temperatura máxima de 28ºC , y en la actualidad, para que se realice el lacado, tienen que sacarse las etiquetas de papel que identifica las medidas del tablero, antes de entrar y a la salida una vez secos, se les vuelven a pegar , estimándose un tiempo aproximado de 1 minuto/pieza para identificarlas y ver cual corresponde.
Había pensado en tags pasivos rfid para introducir en los tableros en vez d las etiquetas y agilizar los tiempos en esa parte del proceso , y en caso de implantarse y analizar una mejora sustancial , se buscaría implantar este sistema de identificación en todo el proceso . no solo en el el túnel de lacado. Pero no sé ni qué tags serían los más adecuados, si unos de pegar o perforar un canto.. también depende del precio de los rfids... No sé si alguien podría orientarme ...
Muchas gracias de antemano.
