Página 1 de 1
Re: RFID HF vs UHF. Diferencias, pros y contras
Publicado: Dom 28 Ene, 2018 10:44 pm
por Carlos Garrido
Os dejo una guia de RFID que encontre el otro dia bastante completa en donde explican las diferencias.
https://www.logiscenter.com/tipos-de-rfid
Publicado: Mar 11 Nov, 2014 4:14 pm
por Afrodita Polanco
Muchas gracias Ciber, por exponer los pros y los contras!un saludo desde Mexico
Publicado: Vie 26 Abr, 2013 9:38 am
por luciabeltran
no sé si os servirá de ayuda, pero conozco a esta empresa española ICN Tech http://icn-tech.com/menu.htm que utiliza la tecnología RFID en sus productos, creo que es muy interesante porque lo ha implementado en un sector poco explotado, en la identificación del recién nacido. Ya me diréis que os parece. Un saludo a todos!!
Publicado: Jue 06 Dic, 2012 7:37 pm
por cesargqh
Hola a todos!... Una consulta
Sera posible de que los lectores RFID con una antena adecuada pueda irradiar a una cobertura de 1 km? ::
Publicado: Mié 18 Feb, 2009 11:20 am
por pitx
soy nuevo aquí, y aunque últimamente he estado leyendo bastante sobre RFID no soy más que un principiante.
Os comento mi caso. Trabajo en el departamento de desarrollo de una empresa en Alemania, y me han encargado que haga un estudio sobre el estado actual de las tecnologías RFID y sus aplicaciones, sobre todo en cuestiones de logística y de control en la cadena de producción.
No tengo que llevar a cabo ningún proyecto detallado ni nada por el estilo (de eso ya se encargaría una empresa que se dedique a ello), simplemente presentar de manera general cuales serían las opciones y los costes así por encima.
En principio creo que en nuestro caso y de cara al control logístico, lo más adecuado sería una combinación de UHF y HF. Me he documentado bastante sobre el tema (también con datos de este foro, muchas gracias!) y en cuanto a características técnicas, campos de aplicación, ventajas e inconvenientes etc, etc... creo que tengo suficiente información. Lo que no consigo poner en pie es el tema de los costes aproximados. Quizás alguien pueda orientarme un poco sobre el tema? En concreto creo que lo que necesitaría sería más o menos lo siguiente:
- Tags normales y Tags especiales para metal
- Lectores fijos y móviles
- Antenas del lector
Me sería de gran ayuda conocer precios aproximados de estos componentes, tanto para HF como para UHF... Además, creo que también es necesario que la empresa que te haga la instalación te provea de un kit desarrollo y de curso de formación, alguien sabe más o menos los costes de esto?
Bueno os envío un saludo desde la fría Alemania!
Publicado: Lun 26 Ene, 2009 9:13 am
por israel
Para la aplicación que tu comentas yo utilizaría tags pasivos HF. Esto está más que estandarizado, tanto por la ISO como por el EPC. Esto que significa, pues que vas a encontrar multitud de lectores RFID que son compatibles con multitud de tags RFID, de forma que podrás elegir entre una gran variedad de equipos. El alcance de esta tecnología es teóricamente de metros, aunque por lo que sé en la realidad los equipos como mucho leen a un metro de distancia.
No es mucha información pero espero que te sirva.
Publicado: Lun 19 Ene, 2009 6:52 pm
por BLACKSEA
Buenas tardes a todos,
Si alguien me pudiera aclarar este tema le estaria muy agradecido.
El tema es el siguiente, trabajo para una empresa de moda la cual factura diariamente muchos percheros de ropa codificada con codigo de barras, estamos estudiando el pasar a RFDI y no sabemos que tipo de etiqueta necesitamos, por lo que he leido en el foro las HF tienen menor alcance y son mas adecuadas para lectura estatica que es mi caso pero ¿Que distancia maxima de lectura tienen estas etiquetas? ¿que ISO necesito y que significa?
Si alguien puede ayudarme se lo agradezco.
Publicado: Lun 29 Dic, 2008 10:28 am
por Redaccion
por israel el Mar 23 Dic, 2008 10:45 am
Muchísimas gracias Fernando, me sirven de gran ayuda tus explicaciones y supongo que no sólo a mí. Felices Fiestas!!!!
Publicado: Jue 18 Dic, 2008 3:30 pm
por Fernando Bonadimani
Bueno, es un poco largo, trataré de indicarte las generalidades y si necesitas mayor información me avisas.
Primero una aclaración, esto se aplica a tags pasivos (LF=125khz, HF=13,56mhz y UFH = 900mhz), la tecnología pasiva de microondas, si te refieres a la de 2.4Ghz solo tiene unas pocas aplicaciones y no está muy difundida.
Movimiento: Hay dos temas interesantes relacionados con el movimiento, el primero es la capacidad que tendrá un lector de poder leer un tag que atraviesa el campo generado por su antena, esta capacidad estará dada por la velocidad con la que el tag se desplace y cuan grande sea el campo generado (suponiendo que este lo haga en línea recta), resumiendo, cuanto tiempo estará presente el tag dentro del campo. Cuanto mayor sea la frecuencia de trabajo, mayor será el ancho de banda disponible para la comunicación, con lo cual esta capacidad será mayor en la tecnología UHF y microondas, siendo LF el peor escenario.
Por otro lado, el movimiento del tag ayuda a compensar un defecto que ocurre en las tecnologías de UHF y Micoondas, el campo es inestable y tiene ‘burbujas’ donde el tag no puede ser leído, en esos casos es muy útil el movimiento, así el tag siempre atravesará partes útiles del campo generado (en los casos de HF y LF el campo es muy estable y en general leen perfectamente en aplicaciones estáticas).
Temperatura: El fabricante del tag indicará la temperatura de operación, en general no encontrarás grandes diferencias, aquí el factor lo pondrá el tipo de encapsulado que el tag disponga y allí si tendrás muchas alternativas, pero esto no dependerá de la frecuencia de trabajo.
Humedad: Las tecnologías afectadas por la humedad serán UHF y Microondas, el porcentaje de humedad ambiente reducirá la distancia de lectura ya que ‘absorberá’ parte de la energía irradiada por la antena, en aplicaciones donde se pretende aprovechar al máximo la distancia de lectura, este es un factor que debe ser tenido en cuenta, en HF y LF no afecta.
Espero haber aclarado tus dudas… Saludos.
Publicado: Jue 18 Dic, 2008 2:44 pm
por israel
Hola!, nuevamente vuelvo a pedir ayuda en cuanto a RFID. Me gustaría conocer donde adquirir información de como afectan las condiciones de movimiento, temperatura y humedad a la lectura de los tags, para las distintas bandas de frecuencias LF,HF,UHF,Microondas. Si alguien conoce donde puedo encontrar información le agradecería mucho su ayuda. Saludos.
Publicado: Lun 15 Dic, 2008 11:47 am
por israel
Muchas gracias, me has aclarado las cosas un poco y creo que tengo un punto por donde comenzar. Gracias.
Publicado: Vie 12 Dic, 2008 1:26 pm
El estándar Gen2 es impulsado por EPC, pero EPC no deja de ser un uso particular que se le da a un segmento de memoria.
La mayoría de los TAGs solo tienen 96 bits de memoria que exige EPC (en la cual podes escribir lo que quieras y en el formato que quieras), hay algunos tags que, además de este banco de memoria, disponen de un segundo bloque de diferentes capacidades (en general no mas de 512 bits).
No confundas el hecho de almacenar información de un valor de temperatura, con capturar el valor de la temperatura. En un tag pasivo Gen2, solo dispones de una memoria para almacenar información, esta deberá ser ‘escrita’ por el lector y el tag por si solo no podrá manipularla.
En el caso de tags activos, la cosa es distinta, al tener alimentación local soportan sensores y procesamiento autónomo, con lo cual pueden resolver la captura de la temperatura. Dado que es tecnología propietaria, necesitarás tags y lectores de la misma marca y ellos te brindarán las herramientas para el acceso a los datos.
Publicado: Vie 12 Dic, 2008 12:40 pm
por israel
Hola, estoy muy interesado en conocer los límites que tenemos con RFID y EPC. Tengo un par de dudas que estaría muy agradecido que alguien me ayudara a solucionarlas.
1) ¿El estándar Gen 2 es sólo para transmitir el código EPC???. ¿Puedo transmitir más información, por ejemplo, un valor de temperatura???.
2) Los tags activos pueden ir con un sensor, por ejemplo de temperatura, ¿Cómo envío esa información del tag al lector en el caso de que Gen 2 no me lo permita?.
Muchas gracias por vuestra ayuda, nos veremos por aquí.
Publicado: Mar 02 Dic, 2008 5:24 pm
El problema con el metal lo vas a tener tanto en HF como en UHF, los estantes no pueden ser metálicos dado que la onda de RF debe poder atravesarlos, el resto del anaquel si podría serlo.
En cuanto a la delimitación del campo, si, HF genera un campo sumamente mas estable y delimitado, pero mucho mas chico, tendrás que evaluar que es mas importante para tu implementación a la hora de definir que tecnología usar.
Publicado: Mar 02 Dic, 2008 5:04 pm
por chiflana
Fernanado : :oops:
En el caso de que se implemente un sistema smartshelf, no habria problema si utilizo frecuencia uhf y los anaqueles de los libros son metalicos?
En cuanto al rango de lectura, seria mas facil delimitarlo si trabajo con HF?
gracias por las anteriores respuestas has sido de gran ayuda
Publicado: Lun 01 Dic, 2008 2:58 pm
Chiflana,
Tienes que tener en cuenta varios aspectos de la tecnología para implementar esta solución:
1-Control en la puerta: colocar el lector en la puerta permitirá conocer cuales son los libros que pasan por el ese punto, aunque tendrás los siguientes limitantes: A- La zona de lectura no solo será el espacio dentro del marco de la puerta, con lo cual cualquier libro que se acerque a la zona (aunque no atraviese la puerta) tendrá grandes posibilidades de ser leído. B- No será posible saber si el libro ingresa ó sale de la sala, la detección del sentido de circulación deberá aportarla un sistema auxiliar C-Riesgo de no lectura: dependiendo de cómo sea trasladado cada libro tendrás distintos riesgos en cuanto a la posibilidad de no leer alguno de ellos, ejemplo: Si la persona que retira el libreo coloca su mano directamente sobre el tag RFID, existen una gran posibilidad de perder la lectura.
2-Lectores en anaqueles: Esta sería la típica aplicación de SmartShelf, en donde el lector constantemente realiza un inventario del anaquel, ten en cuenta que el área que cubre el lector es algo limitada, con lo cual la cantidad de lectores será importante, otro punto a tener en cuenta es que existe una alta probabilidad de obtener lecturas de otros libros cercanos que no estén en el anaquel que se está controlando (cualquier reflexión de la onda de RF provocará lecturas espurias). El punto de lectura deberá configurarse con cuidado para que funcione de la forma esperada debido a la alta concentración de tags.
3-Lectura en mesas: Hay que analizar el tamaño de las mesas para considerar la cantidad de lectores a utilizar, pero en principio es factible, teniendo siempre en cuenta la posibilidad de leer algún libro que está circulando en el área ó algún libro de un anaquel cercano a las mesas.
En todos estos escenarios, el problema siempre es el mismo, la imposibilidad de restringir la lectura del TAG RFID a un volumen de espacio especifico. Hay que imaginar que el campo de lectura generado por la antena es bastante errático, con límites poco definidos, orificios internos y puntas que se proyectan en todos sentidos, bien lejos de la esfera perfecta que nos simplificaría la vida.
Saludos!
Publicado: Lun 01 Dic, 2008 2:27 pm
por chiflana
Fernando :
quisiera saber si con el sistemrfid uhf que me recomendaste se puede hacer control de los libros cuando esten en las mesas de las bibloioteca, sin necesidad de saber el lugar especifico donde estan ubicados, tengo planeado colocar un lector en la puerta para controlar la entrada y salida, y otro en lugares estrategicos de la sala para saber si los libros se encuentran en las mesas de lectura o en los anaqueles guardados, gracias
Publicado: Jue 20 Nov, 2008 7:50 pm
por DTajuelo
Hola Chiflana
Lo que estás buscando ya existe, de hecho, en mi empresa hemos desarrollado un sistema UHF para hacer eso que comentas
En este link puedes ver la velocidad real de inventario y reconocimiento de libros.
http://www.libera.net/UPO/video%201.MPG
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactar conmigo en dtajuelo@libera.net
Un cordial saludo :)
-David
Publicado: Jue 20 Nov, 2008 5:42 pm
Chiflana,
Si bien la mayoría de las aplicaciones para control de libros en bibliotecas está resuelta con tecnología HF, podrías utilizar UHF, incluso usando tag Near Fiel que son mucho mas pequeños y económicos (el único problema del uso de UHF NF sería la lectura móvil, si es que tu aplicación la requiere).
Saludos, Fernando
Publicado: Jue 20 Nov, 2008 5:20 pm
por chiflana
chiflana escribió:estoy desarrollando un proyecto para implementa control de libros en una biblioteca mediante rfid y quisiera saber que etiqueta podria utilizar que pueda trabajar en HF y en UHF
Publicado: Mié 19 Nov, 2008 8:48 pm
por chiflana
Re: HF vs UHF
Publicado: Vie 14 Mar, 2008 4:52 pm
por NextPoint Solutions
Nosotros hace ya un tiempo que estamos utilizando UHF en lugar de HF para este tipo de aplicación, aunque es bien cierto que ninguna de las dos opciones es óptima en todos los aspectos. Como bien comentáis, es importante utilizar haces de antena muy estrechos para no solapar los campos de emisión. Los lectores que utilizamos son nuestros NPR EasyTag Lite500, que llevan la antena y lector integrado, lo que permite una instalación muy elegante. No obstante, es fundamental hacer pruebas in situ, sobre todo si la entrada es estrecha. Con HF es más complicado la detección del sentido, a no ser que se ubiquen (2) antenas consecutivas en la dirección de la entrada.
Espero haber aportado algunas ideas en esta aplicación tremendamente interesante.
Re: HF vs UHF
Publicado: Jue 13 Mar, 2008 2:55 pm
Estas en lo cierto, en UHF seria muy difícil de resolver ya que se solaparían los campos de ambos lectores.
Yo trabajé con lectores de Texas Instruments (fabricados OEM por Feig) con buenos resultados.
Podrías utilizar un solo lector con varias antenas siempre y cuando el multiplexor de antenas pueda identificarte cual es la antena que está leyendo el tag.
Re: HF vs UHF
Publicado: Jue 13 Mar, 2008 2:27 pm
por davire
Hola, buenas a los dos.
Yo quiero implementar una aplicación semejante a la de Ciber: control de presencia de personas, pero sin que estas tengan que sacar el tag del bolsillo. Necesito poner dos lectores, uno para la entrada y otro para la salida, a cada uno de los lados de la puerta.
Lo importante en mi caso es saber el sentido del acceso, es decir, si la persona está entrando o saliendo, por lo que considero crítico que la antena de entrada y la de salida tengan un diagrama de radiación que no se solape, pero tampoco tengo mucho espacio a ambos lados de la puerta para separarlas.
Supongo que la tecnología más apropiada es la de HF. ¿Qué tipo de antenas me recomendáis? ¿Qué fabricantes?
Muchas gracias
Re: HF vs UHF
Publicado: Sab 01 Mar, 2008 11:50 pm
por Ciber
Eres un fenomeno Fernando.
Muchas Gracias.
Re: HF vs UHF
Publicado: Vie 29 Feb, 2008 12:17 pm
HF y UHF son siglas que refieren a la frecuencia de trabajo, 13,56Mhz para HF y 900Mhz para UHF, son incompatibles entre si no solo por la frecuencia sino por los protocolos de comunicación.
Existen algunos lectores (como x ej. Thingmagic) que pueden implementar la lectura de ambos tags recurriendo a placas distintas dentro de un mismo gabinete, sería similar a tener 2 lectores distintos pero comunicarse con ellos por un mismo canal.
El tamaño de los tags (tanto HF como UHF) solo ayuda a que estos puedan ser leídos a una mayor distancia, al tener mayor tamaño son mas sensibles a captar la energía para alimentar su procesador.
Re: HF vs UHF
Publicado: Jue 28 Feb, 2008 11:37 pm
por Ciber
Los TAG de UHF y HF son distintos?
Es decir un lector HF lee TAGS de UHF y viceversa o tienen alguna diferencia?
Utilizando TAGS "grandes" de HF serian leidos por un lector UHF?
Re: HF vs UHF
Publicado: Mié 27 Feb, 2008 5:29 pm
Mi experiencia al respecto fue en un congreso, donde colocamos un portal UHF en la entrada del auditorio para conocer quienes estaban dentro de la sala en cada una de las conferencias.
Este paso era masivo, por lo cual el control no era estricto (si alguien sin tag entraba no era detectado).
La calidad de lectura era muy buena, la puerta de entrada (portal de lectura) tenia 2,5 metros de ancho y teníamos dos antenas conectadas a un lector, las antenas estaban en los laterales apuntando una a otra.
La probabilidad de perder una lectura era bastante baja, incluso con gran aglomeramiento de personas ingresando, el problema se presenta cuando el tag colgante estaba muy pegado contra el cuerpo de la persona.
El principal cambio que notarás con la tecnología UHF comparado con la solución HF es que la zona de lectura es bastante errática y por lo tanto no será fácil delimitar el área de ingreso para que aquellos que no deseen ingresar no sean leídos.
Cualquier otra cosa en la que pueda ayudarte, estoy a tu disposición.
Re: HF vs UHF
Publicado: Mié 27 Feb, 2008 5:10 pm
por Ciber
Muchas gracias Fernando por tan detallada aclaración.
La aplicación es:
Detectar el paso por una puerta de una persona con una credencial colgada del cuello y una etiqueta RFID enganchada en el interior. Y que no falle ni uno.
Lo hemos conseguido con HF, pero la distancia de paso que cubren 2 antenas es de 1 m. ademas las antenas son grandes y pesadas...
Imagen
Nos estan ofertando UHF, dicen que cubren hasta 4 m., lo vamos a ir a ver, tengo mis dudas...
Re: HF vs UHF
Publicado: Mié 27 Feb, 2008 2:10 pm
Lo que planteas como ventajas y desventajas es correcto, lo que puedo agregar al respecto es que últimamente en UHF hemos tenido muchos avances y en HF la cosa está más estancada.
HF: La obtención de la energía para que el tag funcione es mediante un acoplamiento inductivo (similar a como trabaja un transformador de corriente alterna), por lo que el factor distancia es muy importante, Para obtener 1 metro, necesitarás un tag grande (10x8 cms) y una antena con una gran espira (1x1metro), para obtener mas distancia, los tamaños de las antenas crecerán considerablemente.
Lo bueno que tiene esta tecnología es que el campo es muy parejo y bien delimitado, a diferencia de UHF donde tenemos ‘huecos’ dentro del campo donde los tags no son leídos y los limites en donde un tag es o no leído son muy difíciles de establecer.
Al no trabajar en microondas, el agua no es un problema.
En UHF tenemos problemas con el agua, ya que la molécula ‘absorbe’ la energía de la antena y evita que el tag sea energizado, esto se resuelve enfocando la potencia del lector en un área mas pequeña, usando Near field antennas. En general los lectores UHF son algo mas sofisticados, con gran capacidad de procesamiento, manejo de distintos protocolos, conectividad ethernet y soporte para varias antenas (generalmente 4).
Pero la elección final si conviene uno u otro siempre recaerá en la aplicación que quieras desarrollar.
Saludos!
Fernando.
Publicado: Mar 26 Feb, 2008 8:08 pm
por Ciber
Cual elegir? Parece evidente que depende la aplicación que le vamos a dar.
Pero cuales son los pros y contras de una forma clara para un uso generico?
Los 2 tienen la misma funcionalidad?
La unica diferencia que conozco es:
HF
A favor: Mejor funcionamiento en entornos hostiles, interferencias y liquidos.
En contra: Corto alcance, hasta 1.5 m
UHF
A favor: Largo alcance, hasta 10 m.
En contra: No funciona sobre soporte de envases liquidos o personas.
Como le enganches un TAG a un telefono movil en funcionamiento ni el uno ni el otro...
Esto es asi?
