portátil Batería
Cómo mantenimiento de su nuevo reemplazo de Acer Aspire 7520 de la batería? 1.Normally, un nuevo IBM ThinkPad R60 de la batería es difícil para su portátil para cargar, ya que nunca han sido completamente cargada antes. A veces el cargador de su portátil dejará de cargar una batería nueva antes de que esté completamente cargada. Si esto ocurre, retire la batería de su notebook y luego coloque de nuevo in Esto puede suceder varias veces durante la primera carga. Esto está perfectamente normal.2.Always cargar la batería en un area.3 bien ventilado. Se recomienda que Acer Aspire 7520 de la batería que es caliente al tacto después de la carga o descarga, se deja enfriar antes de usar. Esto prolongará la batería life.4.To prolongar la IBM ThinkPad R60 duración de la batería, por favor, quite la batería cuando se ha agotado o recargar la batería rápidamente si possible.5.If la batería no se utiliza durante un mes o más tiempo, se recomienda que el de la batería se elimina de la computadora portátil y se almacenan en un lugar fresco, seco, limpio place.6. No deje caer, golpee o abuso de Acer Aspire 7520 de la batería ya que esto puede resultar en la exposición de los contenidos de las celdas, que son corrosive.7. Tenga en cuenta que su Acer 7520 de la batería pueden calentarse durante la carga. Sin embargo, por favor, preste especial atención si la batería se calienta en exceso. Esto puede indicar que hay un problema con el circuito de carga del dispositivo electrónico. Por favor, consulte a un técnico calificado si es necesario.
