cargador Batería ASUS N53JF - www.bateriabaratos.com
radone
Mensajepor radone » Sab 16 Jun, 2012 8:32 am
NOTA: Con Dell™ ExpressCharge™, cuando el ordenador está apagado, el adaptador de CA carga una batería completamente descargada al 80 % en alrededor de 1 hora y al 100 % en aproximadamente 2 horas. El tiempo de carga aumenta con el ordenador encendido. Puede dejar la Batería ASUS N53JF-XE1 en el ordenador todo el tiempo que desee. Los circuitos internos de la batería impiden que se sobrecargue.
NOTA: Si desea utilizar una batería de 9 celdas para obtener Dell ExpressCharge, deberá utilizarla junto con un adaptador de CA de 90 vatios.
Cuando conecte el ordenador a una toma de alimentación eléctrica o instale una batería mientras está conectado a una toma de alimentación eléctrica, comprobará la carga y la temperatura de la ASUS N53JF-XE1 Batería. Si es necesario, el adaptador de CA cargará la batería y mantendrá la carga.
Si la batería está caliente porque se ha estado usando en el ordenador o porque ha permanecido en un ambiente donde la temperatura es elevada, puede ser que no se cargue cuando se conecte el ordenador a una toma de alimentación eléctrica.
La Batería ASUS N53JF-XE1 está demasiado caliente para iniciar la recarga si el indicador luminoso parpadea alternando entre el verde y el naranja. Desconecte el ordenador de la toma de alimentación eléctrica y espere a que tanto éste como la batería se enfríen hasta alcanzar la temperatura ambiente. A continuación, conecte el ordenador a una toma de alimentación eléctrica y continúe cargando la batería.
Batería ASUS N53JF-SZ100X :
bateriabaratos.com : ofrecen diferentes para Europa. Nuestro producto de la fábrica todas las marcas de portátiles Batería de reemplazo (Acer, Apple, Dell, HP, IBM, Sony, Toshiba y así sucesivamente). Todos los golpearon son su calidad de código de barras para garantizar la calidad de la garantía de libre 1 año. Comprar portátil Batería aquí: guardar su dinero y tiempo.
Baterias para portatil:
1.Suministramos baterias originales para principales marcas del mercado, Hp, Compaq, Asus, Acer, Toshiba, Sony, Nec, Apple, Fujitsu, Sony, Toshiba, Etc.
2.Ofrecemos también opciones alternativas a la sustitución de la bateria original por otras compatibles 100% con las baterias originales. Las baterias compatibles pueden suponer un ahorro de hasta un 60% del precio de venta de las baterias para portatiles originales. Las Baterias para portatil compatibles tienen 1 año de garantia
3.Contacte con nosotros para obtener la información mas actualizada para sustituir la bateria de su ordenador portátil por una bateria original o compatible.
Batería ASUS N53JF-SZ100X Spécification:
1.100% compatible con la bateria original.
2.El mejor rendimiento al mejor precio!
3.La bateria compatible para su asus n53jf-sz100x le proporcionará una larga autonomía, para su portátil..
4.Entrega rápida colissimo suivi.
Batería ASUS N53JF-SZ100X Adecuada Para:
Asus 15G10N373800
Asus90-NED1B2100Y
Asus 90-NWF1B2000Y
Asus A32-M50
Asus A32-N61
Asus A32-X64
Asus A33-M50
Asus L062066
Asus L072051
Asus L0790C6
Batería ASUS N53JF-SZ100X Compatible con:
ASUS N53
ASUS N53J
ASUS N53JG
ASUS N53JN
ASUS N53JL
ASUS N53JQ
ASUS N53JF
ASUS N53JF-A1
ASUS N53JF-QHDA1
ASUS N53JF-QHDA1-CBIL
ASUS N53JF-SX0
ASUS N53JF-SX068V
ASUS N53JF-SX080V
ASUS N53JF-SX093V
ASUS N53JF-SX094D
ASUS N53JF-SX094V
ASUS N53JF-SX108V
ASUS N53JF-SX138V
ASUS N53JF-SX151V
ASUS N53JF-SX164V
ASUS N53JF-SX168V
ASUS N53JF-SX170V
ASUS N53JF-SZ075V
ASUS N53JF-SZ100X
ASUS N53JF-SZ100X-BE
ASUS N53JF-SZ112V
ASUS N53JF-SZ148V
ASUS N53JF-SZ167V
ASUS N53JF-SZ139V
ASUS N53JF-SZ251V
ASUS N53JF-SZ268V
ASUS N53JF-XE1
ASUS N53JF-XR1
