Como abro doctos en navegador en sharepoint 2010
ivisor
Re: Como abro doctos en navegador en sharepoint 2010
Mensajepor ivisor » Mié 18 Ene, 2012 3:57 pm
Hola buen dia muchas gracias por la respuesta, en efecto tengo lo que es el trial SharePoint 2010 Foundation. Mil gracias por la respuesta jmugeda :D
jmugeda
Mensajepor jmugeda » Mar 17 Ene, 2012 9:43 am
Hola ivisor. Imagino que te estarás refiriendo a abrid documentos Office en el propio navegador, verdad?
En primer lugar, ¿qué versión de SharePoint estás utilizando Sharepoint 2010 Server o SharePoint 2010 Foundation (gratuito)?. Si estás utilizando el primero seguramente habrás adquirido licencias, y por lo tanto tendrás licencias para usar Office Web Apps, pero si estás usando el segundo (que es de uso gratuito), no tienes licencias para utilizar Office Wep Apps y deberías de adquirirlas si lo quieres usar.
Para instalar las Office Web Apps en SharePoint 2010 puedes seguir los pasos de este link: http://technet.microsoft.com/es-es/library/ff431687.aspxUna vez instaladas, para configurar si quieres que los documentos sean abiertos por defecto por el propio navegador o por los clientes office instalados localmente en los ordenadores, encontrarás información en este link: http://technet.microsoft.com/es-es/library/ff431682.aspx#bkmk_def_open
Y por último, te habrás fijado que los archivos .pdf tampoco son abiertos directamente en el navegador aunque tengas instalado el Adobe Reader, para cambiar esta configuración y que los mismo sean abiertos en el mismo navegador, puedes encontrar información en este link: http://social.technet.microsoft.com/Forums/es/mosses/thread/6e9047b2-5630-44e5-b623-a9986daa8bef
Espero haberte ayudado.
Un saludo!
José Miguel Ugeda
Solution Architect en Redmond Consulting, S.L.
jm.ugeda@redmond.es
Teléfono de contacto: 963 744 875
http://www.redmond.es
Blog: http://jmugeda.es
ivisor
Mensajepor ivisor » Mar 17 Ene, 2012 12:50 am
Buen dia a todos tengo el siguiente problema; he intantado instalar sharepoint 2010 con en un server con windows 2008 r2, sqlexpress2008 y usando active directory. Todo funciona correctamente sin embargo cuando intento abrir cualquier docto desde el navegador, este no aparece e intenta descargarlo, el problema es que si no tiene instalado opffice, no puedo verlo, se supone que deveria presentarlo en el navegador pero no lo hace, espero puedan auxiliarme muchas gracias.
