Error al loguearse con asp:login
Tanto lo usuarios como los que están pensando si serán usuarios o no, tienen en este foro un lugar común para preguntar, responder e informarse.
tiarft
Re: Error al loguearse con asp:login
Mensajepor tiarft » Jue 22 Dic, 2011 2:21 pm
Hola neofita, ese error suele ser típico porque falte por instanciar alguna variable...
Un par de preguntillas, ¿el error te sigue dando en la misma línea? ¿la propiedad correspondiente, qué está en otra clase diferente a la que tiene el código?
neofita
Mensajepor neofita » Lun 01 Ago, 2011 10:35 am
Hola a todos y gracias por leeme de antemano,
Tenemos un portal montado con un control de usuario en la cabecera que es un control predefinido de .net, el asp:login para que los usuarios se logueen a través del.
Los usuarios que desean loguearse están dados de alta en el DA
Este control en el code behind apunta a un membership provider que se recoge del web.config, también en dicho código se hace la comprobación de si el usuario ha sido autenticado if (HttpContext.Current.User.Identity.IsAuthenticated) si es así se establece la sesión de
dicho usuario y se redirige a una página en concreto.
Pero esto es lo que me arroja:
Usuario:Object reference not set to an instance of an object. Salir
Se establece la sesión pero no loguea ni redirige a la página.
A alguien se le ocurre cuál puede ser el problema??
Gracias,
Volver a “Microsoft SHAREPOINT”
