Consulta sobre cableado camara IP
AyanPrince
Re: Consulta sobre cableado camara IP
Mensajepor AyanPrince » Sab 18 Abr, 2015 8:18 am
para lo que me comentas lo mejor es usar un inyector POE y si tu cámara no soporta POE al lado de la cámara vuelves a separalos con un splitter, te puede parecer un poco más costoso, pero la instalación quedará mejor acabada y más fácil de mantener.
Arslan1
zunixaani
Mensajepor zunixaani » Vie 27 Feb, 2015 10:31 am
Buenos días
Si quieres más información, así como de las cámaras Axis que vas a utilizar, entra en nuestra web y podrás hacerte una idea de qué necesitas.
Lily lara
cvvigilancia_eu
Mensajepor cvvigilancia_eu » Vie 29 Nov, 2013 2:24 pm
Perdona que no haya contestado antes, no sé si finalmente habrás resuelto el problema, para lo que me comentas lo mejor es usar un inyector POE y si tu cámara no soporta POE al lado de la cámara vuelves a separalos con un splitter, te puede parecer un poco más costoso, pero la instalación quedará mejor acabada y más fácil de mantener.
Soluciones IP para cámaras de vigilancia
juanjobg
Mensajepor juanjobg » Sab 09 Nov, 2013 7:58 pm
Hola a todos,
Para una aplicación casera quiero comprar una camara ip de las siguientes caracteristicas:
Image sensor: 1/4 Inch Color CMOS Sensor
Resolution: 1280x720(720p); 640x480(VGA), 320x240(QVGA)
Image Frame Rate: 30 FPS (720p); 30 FPS (VGA),30 FPS (QVGA)
Micro SD Card Slot supports up to 32GB - included 8GB SD Card
Power: DC 5V/2.5A
Lens: f: 4-9mm
Viewing angle: 30-60 degrees
Zoom: 3x optical zoom
Pan/Tilt Angle: Horizontal:360 degrees Vertical: 90 degrees
Night Vision
Infrared Light: 22 IR LEDs, Night visibility up to 20 Meters
Min lux: 0.1
IR-CUT
Connectivity
WiFi: IEEE 802.11b/g/n
DDNS server: support
Ethernet: RJ-45 Interface 10/100Mbps
Supported Protocol: HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/SMTP/DDNS/UPnP/ONVIF/RTSP
Code rate:720p 30 frames 4Mbps; VGA 15 frames 512Kbps; QVGA 8 frames 200Kbps
Wireless Security: 64/128 bit WEP Encryption
Mobile phone browser: Android and iOS
La camara necesita una conexión ethernet y alimentación 5V.DC.
La voy a conectar directamente al puerto ethernet de mi portatil a traves de un cable UTP Cat 6 de 100m de longitud.
Dado que de los 4 pares de que dispone el cable UTP, solo se utilizan 2 pares, ¿podría utilizar un par de los libres para alimentar la cámara?
Ya he calculado que para disponer de 5v en la cámara, necesito alimentar a 8v. en el otro extremo del cable, debido a la caida de tensión en los 100m.
¿La alimentación eléctrica, influira en la señal de datos?
