Ayuda para instalar cámaras dahua
ljdombec
Re: Ayuda para instalar cámaras dahua
Mensajepor ljdombec » Vie 06 Oct, 2017 5:44 am
Buenas JUAN:
Si he entendido bien el problema que tienes es que no puedes conectar la alimentación de la cámara una vez conectado al cable coaxial de 20 metros.
Primero conecta la cámara al coaxial tanto el vídeo como la alimentación.
Luego lleva el cable hasta al grabador, conecta el cable de vídeo del coaxial al grabador y en la alimentación debes conectar un alimentador de 2 A.
Conecta el alimentador a la corriente y ya.
Espero que te ayude.
Última reactivación por Anonymous en Vie 06 Oct, 2017 5:44 am
JuaN-CitO
Mensajepor JuaN-CitO » Mié 27 Sep, 2017 1:24 pm
Tengo un dvrdahua dhi-xvr4108hs con 6 cámaras analógicas el problema es que no se como conectar la alimentación es que viene con un cable incluido de 20 metros tiene una salida para conectar a la cámara y otra para la alimentación pero por el lado del Dvr sólo tiene la entrada del video y no de la cámara.
Ahora viene un cuadrado que no tengo idea para k sirve se llama vdc-12v-5a
Usuarios navegando por este Foro: thangnhomtamphat y 2 invitados
