vendo Sistema DVR CCTV Samsung 8162P - 16CH - 1Tb y 5 camaras dome
scotlandfer
Mensajepor scotlandfer » Lun 05 Sep, 2016 9:48 am
Espero que las reglas del foro permitan mi mensaje.
Vendo en ebay muy económico un sistema Grabadora Samsung DVR 16CH, D1 con 1tb, y 5 camaras domme de metal de alta resolucion en el que he invertido 1000€ pero como lo actualizo lo vendo por mucho menos que la mitad.. por si a alguien le interesa:
Con lo que vendo te puedes instalar en tu casa o empresa un sistema completo de videovigilancia y verlo por el movil, etc, usando UTP5/UTP6 como cableado para llevar las camaras hasta a 100 metros del DVR.
http://www.ebay.es/itm/-/262607828148?
CCTV DVR Samsung SHR8162P 16 Ch D1 1TB (dos discos de 500Mb)
Equipo profesional de excelente cálidad de grabación y confiabilidad para grabación de camaras de seguridad de tu casa o empresa, mediante deteccíon de movimiento, perdida de imagen, etc.
Oportuniudad por upgrade de sistema - CCTV DVR Samsung SHR8162P con 5 camaras dome de metal, cables, visualización via Android, iOS, PC.
Incluye:
DVR Samsung SHR8162P 16 canales (100-240v),dispone de salida HDMI, VGA, puerto USB para mouse y pendrive, salida de red, 4 canales de entrada de audio, salida de audio.DVD RW, salida SATA para discos externos, etc.
Dos disco duros instalados y funcionando perfectamente 500 mb cada uno (Total 1Tb)
Cable de Power del DVR
Cable HDMI para conectar el DVR a tu televisor o display
5 camaras dome de metal con IR y funcionando entre 700TVL y 1300TVL (3.6mm)
Manual de usuario en Español (impresion de PDF 120 páginas).
4 pares de balun (conectores BNC) para poder extender el UTP cable hasta 100 metros. Cada cable UTP puede ser usada para 4 camaras.
1 Transformador 220v a 12v para probar cada una de las camaras que incluyo y ver que todo funciona perfecto.
Manual de usuario en Español en formato PDF --> http://www.cctvcentersl.es/upload/Manua ... al_esp.pdf
La contraseña la he dejado en blanco y el usuario default es admin. Los usuarios acceso android, iOS son configurables.
Luego hay gestión de usuarios para poder acceder via movil, etc. Le he puesto el IP 192.168.1.202 pero se puede configurar eso y los puertos, usuarios, etc.
Sobre el producto
En su momento el equipo Samsung DVR me ha costado más de 1.000€, cada camará me ha costado entre 50€ y 100€ nuevas y algunas ni las use.
Lo he tenido instalado 2 años en mi casa funcionando interrumpidamente con un UPS (Uninterruptible power supply) conectado al router y a mi red de casa, visualizando las camaras desde Android, iOS, mi televisor o PC.
Las camaras se pueden ver desde el movil via wifi o 3G / 4G utilizando el software gratuito (y excelente) IP Cam Viewer (no incluido, lo debes descargar gratis desde tu movil y configurar) utilizando RSTP como se ve en la foto.
Android: http://hit-mob.com/ip-cam-viewer-android/
iOS: http://hit-mob.com/ip-camera-viewer-ios/
Para poder ver las camaras con 3G/4g debes abrir el puerto en tu router (puerto RSTP) y saber el IP externo o utilizar no-ip o similar. Funciona perfectamente desde cualquier parte del mundo.
Tambien se pueden ver con un monitor VGA y HDMI en tu televisor u otro dispositivo.
Adicionalmente se puede descargar el software de Samsung para acceder via PC o acceder al servidor web que tiene el DVR simplemente utilizando internet explorer (Net-I/Web viewer).
El equipo no tiene devolución dado que me he comprado otro pero todo funciona correctamente.
Videos de como funciona:
Video1: https://www.youtube.com/watch?v=8PB-YGo7yF4
Video2: https://www.youtube.com/watch?v=XJbpVQjvK_I
Se envia por Correo dentro de España con tracking y certificado de envio. Solo pago paypal para que todo sea seguros para ambos.
No incluyo el control remoto del DVR, pero no es necesario tiene puertos USB para teclados y mouse. No se incluye display/monitor.
