Tengo Camaras CCTV Vision nocturna y no graban de noche
Paulamar
Re: Tengo Camaras CCTV Vision nocturna y no graban de noche
Mensajepor Paulamar » Sab 17 Nov, 2018 9:14 pm
FRAN-IT escribió:Efectivamente, pueden ser los LEDs que no están correctos, pero que fallen de las 4 cámaras es muy raro.
Quizás la alimentación de las cámaras es insuficiente.
A baja luminosidad se deben encender los LEDs, éstos necesitan más potencia (amperios) y quizás la fuente que los alimenta sea poca. Verifica este dato y si no a devolver donde las compraste.
Hola.
Las cámaras de videovigilancia nocturna son igual de difíciles de instalar que otro tipo de cámaras de seguridad, si desconoces el tema, puedes ver información en este articulo . El problema siempre viene entre la imagen que capta y el receptor - grabador. Debes de ver que el grabador sea compatible con la resolución de las cámaras y las conexiones de entrada del vídeo. Ten en cuenta que, si logras reproducir grabaciones en negro significa que si llega la alimentación pero el vídeo esta erróneo. Entonces es ahí donde deberás de actuar!
Última reactivación por Anonymous en Sab 17 Nov, 2018 9:14 pm
anmol77
Mensajepor anmol77 » Mié 27 Abr, 2016 10:49 am
Bryan Alexander
Mensajepor Bryan Alexander » Sab 02 Abr, 2016 3:51 pm
verifica con el sensor en cada camara tapa el sensor y verifica si los leds encienden yo utilizo camaras de la marca 3bumen y hasta ahora todo funciona perfecto en exteriores no presento dificultades
Bryan Alexander
Mensajepor Bryan Alexander » Jue 03 Mar, 2016 3:14 pm
que tipo de camas estas utilizando hace unos meses compre unas cámaras de la marca 3bumen y hasta ahora no he tenido quejas de mis clientes probé con otros modelos de la misma marca y hasta compre un DVR AHD y de maravilla se los aconsejo es una marca muy buena.
Sensorhd
Mensajepor Sensorhd » Sab 25 Jul, 2015 2:44 pm
Se pueden ir todas las camaras a la vez no es nada raro, seguramente sea la placa led, si tienes un multimetro pruebalo.
FRAN-IT
Mensajepor FRAN-IT » Lun 20 Jul, 2015 9:24 am
Perdona, pero no está hablando de conmutación que es a lo que tú te refieres. Habla de que no le saltan los LEDs... que es otra cosa diferente.
eviterobos
Mensajepor eviterobos » Dom 19 Jul, 2015 6:59 pm
Buenas tardes el problema que tienes con las camaras de vigilancia es que el filtro no es mecanico es digital por este motivo por la noche no se te ven bien las camaras te dejo el enlace de nuestra web donde podras mirar cualquiera de las camaras de vigilancia todas ellas cuentan con filtro mecanico que lo que hace es que cuando la camara no detecta luminosidad salta un rele y convierte la camara en blanco y negro y asi le permite visualizar correctamente la camara de noche visita nuestro enlace de camaras de vigilancia
FRAN-IT
Mensajepor FRAN-IT » Vie 17 Jul, 2015 9:07 am
susana securetech
Mensajepor susana securetech » Lun 06 Jul, 2015 4:44 pm
ESTO PUEDE SER LA PROBLEMA DE LA PLACA DE LEDS DE LAS CAMARAS. ESTO UNICO SOLUCIÓN ES CAMBIAR LAS PLACAS DE LEDS. MI CONSEJO ES CAMBIAIS LAS CAMARAS A DONDE HABEIS COMPRADO, O COMPRAR OTROS CAMARAS MEJORES. UN SALUDO
GALLODAVID
Mensajepor GALLODAVID » Vie 05 Jun, 2015 7:23 pm
Buenas tardes a todos;
No tengo conocimiento en este tema y con un amigo he instalado 4 cámaras de seguridad de exterior con visión nocturna. Hay de dos tipos:
Unas que los infrarrojos tienen un alcance de hasta 15 metros y otra hasta 40m.
El problema es el siguiente, de día todo genial pero en cuanto llega la noche, graba todo negro no se ve nada, ¿Que puede ser?
Agradecería vuestras respuestas
