Re: Alguien sabe conectar un grabador a internet
Publicado: Mar 27 Ene, 2015 1:04 pm
Buenos dias lo primero que tenemos que saber es la ip del grabador que normalmente esta en parametros de red dentro de la configuracion del menu del grabador una vez sepamos cual es la ip ,buscamos los puertos que vienen preconfigurados normalmente esta el http: que viene de fabrica el 80 recomiendo cambairle por el 8080 o 8084 luego el puerto tcp que tambien viene en la configuracion del grabador ese puerto es para la conexion con aplicaciones moviles etc del grabador de ,una vez echo esto imaginemos que tenemos el puerto 37777 en tcp y el 8080 en http pues llamamos al operador de la linea adsl y le informamos que nos abra los puertos para la direccion ip del grabador ejemplo abrir puertos 37777 y 8080 en tcp para la direccion ip 192.168.1.108 y el operador de la adsl le abrira los puertos una vez echo esto podeis comprobar si los puertos estan abiertos en la siguiente direccion http://ping.eu/port-chk/ metiendo la direccion ip que viene en la parte superior en azul y el puerto a verificar nos tiene que dar open una vez visto nos metemos en la direccion http://cualesmip.com y apuntamos la ip donde pone tu ip real es ejemplo:78.87.56.123 una vez echo esto nos descargamos la aplicacion para los moviles y metemos la ip ultima de esta forma ya tendreis configurado todo lo necesario si quereis mas informacion http://camaradeseguridad.es y si quereis comprar material para videovigilancia la web es http://www.eviterobos.es/3-camaras-de-vigilancia-.
